【讨论】请教preparation,solution,liquor,liquid的区别
  • 深海的海豚
    2007/10/16
专业英语
  • 看到这样一句话在USP药典中:
    The retention time of the major peak in the chromatogram of the Assay preparation corresponds to that in the chromatogram of the Standard preparation, as obtained in the Assay.
    含量测定项下色谱图主峰的保留时间应与对照品溶液主峰保留时间一致。
    似乎在USP中,经常看到Preparation,查了查它的意思:
    n.
    1.准备, 预备
    2.[常用复]准备工作; 预修, 预习(for); 预习时间; (对...的)准备
    3.(药、菜等的)配制, 备办; 制剂, 配制品; 配制好的食物
    4.【音】准备调(音)
    5.(进行解剖、病理等实验的)标本
    6.节日的前夜
    7.绘画的准备工作(如勾轮廓; 油画在画布上涂第一层颜色; 壁画在墙上涂好基底等)
    为什么不用solution,liquor,liquid其中的一个呢?不可以还是不好呢?有原因么?谢谢!
  • 何当奇
    第1楼2007/10/16
    Preparation可以制备的样品,或者样品溶液。一个preparation可以表示prepared solution, prepared sample等说法。
    而你所说的三种都达不到这种效果
    lqqer 发表:看到这样一句话在USP药典中:
    n.
    1.准备, 预备
    4.【音】准备调(音)
    5.(进行解剖、病理等实验的)标本
    6.节日的前夜
  • 深海的海豚
    第2楼2007/10/16
    那如果说test solution,不也是试验溶液么?
    是不是我的这种说法英语不这样表述呢?
    redanqi 发表:Preparation可以制备的样品,或者样品溶液。一个preparation可以表示prepared solution, prepared sample等说法。
    而你所说的三种都达不到这种效果
  • happyjyl
    第3楼2007/10/16
    还真没想过这个问题。在我翻译过的资料里面,standard preparation,standard solution,test preparation,test solution都经常出现,我觉得作为“溶液”时用preparation和solution都可以,至于另外两个,是“液体”的意思,没见过用来表示溶液的(至少在药学英语里没见过。)
    preparation的英文解释:
    The act or process of preparing.
    The state of having been made ready beforehand; readiness.
    A preliminary measure that serves to make ready for something. Often used in the plural: preparations for the wedding.
    A substance, such as a medicine, prepared for a particular purpose.
    Music.
    The anticipation of a dissonant tone by means of its introduction as a consonant tone in the preceding chord.
    The dissonant tone so anticipated.
  • 何当奇
    第4楼2007/10/16
    test solution 是可以用的,但是不一定是prepared的,用词的重点不一样而已,在前提明确的情况下,都是可以用的。
    lqqer 发表:那如果说test solution,不也是试验溶液么?
    是不是我的这种说法英语不这样表述呢?
  • 闲鹤野云
    第5楼2007/10/17
    preparation,经过制备的样品或标准溶液
    solution,任何种类的溶液,可以与preparation通用吧
    liquor,一般指酒类,特别是含酒精高的酒类
    liquid,一般各类液体的简称,通俗的社会英语
  • 茅茅
    第6楼2007/10/17
    在这里,是色谱法的鉴别项,引用了含量测定项的特定描述。
    一个prepration就表达了溶液制备的整个步骤,包括称量。可能是习惯的用法吧,我是看惯了。
    个人理解,供参考。
