【谱图】想做植物根际对有机污染物的降解,根际箱选什么样的呢?
土壤固体废弃物监测
  • 我想做植物根际对有机污染物的降解,应该利用根际袋还是根际箱呢?二者有什么区别阿?根际袋或者根际箱应该怎样作阿?最好有个图片可以发过来看看。邮箱是sunfhiae@yahoo.com.cn
  • zjgreentea
    第1楼2007/10/17
    二者都可以用.如果用根际箱,你可以检测离根际不同距离的有机物降解.如果只是做二者的差异,则根袋法简单实用.建议你用根袋法.直接用40目以上的尼龙布缝制就行.大小可以根据你的试验盆大小及试验时间. 要求,到试验结束时根系要充满整个根袋.
  • sunfhiae
    第2楼2007/10/18
    “如果只是做二者的差异,则根袋法简单实用”这句话里面“二者的差异”是指什么呢?是指考察根际与非根际土的降解能力的差别么?
    要是用根际箱,在设计上有什么要求么?比如说大小,1mm的间距应该怎么保证呢?
    zjgreentea 发表:二者都可以用.如果用根际箱,你可以检测离根际不同距离的有机物降解.如果只是做二者的差异,则根袋法简单实用.建议你用根袋法.直接用40目以上的尼龙布缝制就行.大小可以根据你的试验盆大小及试验时间. 要求,到试验结束时根系要充满整个根袋.
  • zjgreentea
    第3楼2007/10/19
    当然是指根际与非根际间差异的比较.
    根箱尺寸没有特定的要求.通常为了操作方便,一般制成左右二半,合起来中间种植物.当然二边应该有尼龙网膜隔离根系.根箱内部可以根据自己的要求设置不同距离的隔膜,但1mm估计有点难吧.2mm应该有可能的. 我们原来都是用马按要求把土切下来的. 在这不好画示意图.你可以看<根际研究法>一书,详细了解这方面的概念与方法
  • sunfhiae
    第4楼2007/10/19
    您是否有这本书的电子版,要是有,麻烦您给我传一份,谢谢啊!
    zjgreentea 发表:当然是指根际与非根际间差异的比较.
