紫外可见分光光度计(UV)
〓疯子哥〓
第1楼2007/10/17
没找到钼酸铅法测定钼含量的,找到以下几种方法,请参考:土壤—全钼的测定—硫氰酸钾光度法GBT 14540-2003 复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定FNCPFL0174 复混肥料总钼、水溶性钼含量的测定硫氰酸钠分光光度..FNCPFL0206 含氨基酸叶面肥料钼含量的测定硫氰酸钠分光光度法FNCPFL0224 微量元素叶面肥料钼含量的测定硫氰酸钠分光光度法
wjh983222
第2楼2007/10/18
我急需SONY GP的推行计划书有哪位可以提供啦
dkdfcd
第3楼2007/10/19
ICP测量、硫氰酸盐分光光度计、钼酸铅重量法均可以测定的。
SOMS课题组
第4楼2007/10/19
不知道是微量分析还是常量分析???
456789asdfghj
第5楼2007/10/25
你好:是常量分析,用来测定钼铁中的钼含量,用国标来检测比较慢,所以想用钼酸铅重量法来测定,但是却不知具体的测量方法是什么,你知道吗?能告诉我吗?谢谢!!
第6楼2007/10/25
你好:先谢谢啦!不过我是想用此法来测定我司进的原材料钼铁的含钼量,你知道这种检测方法吗?
zam0825
第7楼2007/10/26
你可以看看这篇文章http://www.guangdongdz.com/cjbd/116/1162800.html
第8楼2007/10/26
这是标准:YB T 5039-1993 氧化钼块化学分析方法 钼酸铅重量法测定钼http://www.cadhome.cn/down/2007/0828/34304.html
第9楼2007/10/29
谢谢你!我已经下载下来了,非常感谢!
