紫外可见分光光度计(UV)
zam0825
第1楼2006/02/06
你用的什么接收器,测的什么样品?800到1000nm为近红外光谱
amosgoogoo
第2楼2006/02/06
其实我要测的不是光谱,而是想利用紫外-可见光光度计测量样品的透光程度。在200~700nm之间透射比很低,接近0,只有个别几个波长透射比稍高。而在700nm以上的波长下,透射比明显增大,到1000nm时透射比达到仪器的上限200%。这样的现象能否说明在可见光范围内我的样品是透光的呢?
第3楼2006/02/06
接收器指的是什么?
753754
第4楼2006/02/06
好贴!好贴好贴!!
第5楼2006/02/07
紫外-可见是基于相对测量原理,你的参比用的是什么?如果要知道样品是否透可见光,可用空气做参比调透射比100%(扫描型仪器有此功能),然后扫描样品即可。
第6楼2006/02/07
检测器或称光电转换器。
shenguoxin
第7楼2006/02/07
对呀,你采用的100%参比是什么?应该不放任何东西才对吧?
mingww
第8楼2006/02/07
没遇到过这个
wujie
第9楼2006/02/07
800到1000nm为近红外光谱仪器上有自动校100%,只要按100%键,仪器投射率T自动校准到100%。
论坛管理员
第10楼2006/02/07
什么东西都不放入而调整了T100%,在测试试样时会产生光程差。导致测定结果不准确。严格做法,在进行基线调整(T=100% or Abs=0)时,可以放入试样空白。当然在仪器自检时,光路中应该是空置的。具体做法,如果测定的是溶液,则可以用比色皿中放入溶剂,进行基线调整,然后将样品室端换为代测溶液即可。如果试样是水溶性的,放入纯水进行校正基线即可。反射,漫反射具体做法也不相同。
