检测器用有机溶剂清洗,是需要干的,而且会有残留,必须升高温度烘烤,在载气下升温也可以,跑过一段噪声就好了。
毛细管柱需要老化一下,光跑程序升温还不行,需要在较高的温度下,较长的时间才可以。
whcj668 发表:我用的是AT 30毛细管柱,同时还装了一根填充柱.前些天,毛细管柱没太用,只用了填充柱.可今天来试毛细管柱,发出基线走得老差,噪声很大,走了一遍程序升温,也没有好转,将检测器用有机溶剂清洗了一下,有所好转.但分离效果变差,基线噪声还是大.毛细柱没用的这段时间,有一次,我开机的时候,没注意将氮气减压阀调得很低,几乎看不到柱前压,半小时左右我发现了,赶紧调了回来.不知有没有影响,我的填充柱又没出现问题,我担心就那半小时毁了柱子,各位大虾,有办法补救吗?
