透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2010/04/14
可能浓度不够,很难看到样品。
kingtis
第2楼2010/04/14
是吗?如果反复滴样呢?
第3楼2010/04/14
你先直接用水溶液试试。
85738816
第4楼2011/01/10
可以这样做
jem-2010
第5楼2011/01/11
水的就是不太容易干,酒精的容易干
第6楼2011/01/14
如果你的样品是颗粒状,且小于100纳米的话,样品可能从微栅孔内漏,建议用230目超薄支持膜
