原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2007/10/22
可能是有污染,建议实验过程中,不要使用塑料制品的器皿,(塑料制品中可能含有铅元素的污染),改用玻璃制品的器皿,试试
xionglingzheng
第2楼2007/10/22
不出意料的话应是该污染造成的,我们的空白一般时1左右,有时做到0.3~0.4的,但我们的方法还没有完全建立好,氮造建方法的过程中没有出现过那么大的空白,不知道你的仪器时怎么清洗的,跟你说说我是怎么清洗的:用完了的仪器先用自来水冲,冲完后用洗衣粉刷洗,再用清水洗去泡沫,再泡50%硝酸24h以上,捞出再用自来水冲洗,完了以后用高纯水每个仪器单独冲洗至少三次,凉干,临用前再用高纯水冲洗一下。你可以试试,洗得干净,就是每天花在洗仪器上的时间很长,需要好几个小时,有条件的话可以请个阿姨专门洗仪器。
wonderful198310
第3楼2007/10/23
谢谢~~我洗瓶子的过程和你基本一样,过程中也没接触过塑料制品。我这几天做了瓶子的空白,发现连续做同一个瓶子(消化后瓶子不洗继续做下一个)会做到一个比较稳定的数值,但还是不会小于3,但是如果这个瓶子做一次空白泡酸清洗过后再作空白时本底反而高上去了。我估计是玻璃三角瓶的问题。请问你们湿法消化时用的什么瓶子阿
第4楼2007/10/23
对了 我瓶子是放到超声波里超声过的。会不会反而不好啊
