![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id4.png)
应助工程师
这个方法我做过。和氯离子没有关系,可能是你的升温程序有问题。
doer3138 发表:试一下用石墨炉做玩具布料迁移元素Pb的含量
(1)用0.07mol/L的盐酸溶液浸泡,过滤后上机
用0.25%硝酸钯溶液做基改剂,样品进样15uL,基改5uL
标曲:0,4,8,12,16,20。做出标液空白的吸光度为0.016A,标曲拟合度为0.9997
灰化原子化:900,2100
3个试剂空白及6个平行样的吸光值均为0.005左右;6个加标样(加8ppb)测出的吸光值稍高,0.01左右,浓度值均为负值
(2)加硝酸镁:磷酸二氢铵=0.2%:0.1%
做出结果就正常,不过拟合度做得不是很好,0.9977
请问是不是因为Cl的干扰呢?还是其它干扰呢?
