〓疯子哥〓
第1楼2007/10/20
4.阳离子交换填料
用HPLC级水冲洗;在冲洗的过程中进4等份200μl的DMSO
四氢呋喃冲洗。
5.蛋白质凝胶过滤填料
去除蛋白质尺寸排阻介质中的污染物有两种清洗/再生的方法。
弱保留蛋白质
用30moL/L pH3.0磷酸盐缓冲液冲洗。
强保留蛋白质
用100%的水到100%的乙腈梯度洗脱60min。
6.多孔石墨化碳
多孔石墨碳有四种再生的方法,选用哪一种方法依赖于被分析物和所用的溶剂。
酸碱再生
适合于使用极性流动相分析离子类分析物。
将色谱柱倒装
用50ml含0.1%三氟乙酸的四氢呋喃/水(1:1)溶液1ml/min流速冲冼。
用50ml含0.1%三乙胺或氢氧化钠的四氢呋喃/水(1:1)溶液1ml/min流速冲冼。
用95%甲醇水溶液冲洗重新平衡。
将色谱柱改为正向。
〓疯子哥〓
第2楼2007/10/20
强有机溶剂再生
适合于水相分析极性或离子类分析物。
用50ml丙酮以1ml/min流速冲洗。
用120ml二丁醚以1ml/min流速冲洗。
用水冲冼至平衡。
正相再生
适合于主要使用正相流动相的多孔石墨化碳柱。
用50ml二氯甲烷以1ml/min流速冲洗。
用50ml甲醇以1ml/min流速冲洗。
用50ml水以1ml/min流速冲洗。
用50ml 0.1mol/L盐酸以1ml/min流速冲洗。
用50ml水以流速1ml/min冲洗。
用流动相冲冼至平衡。
三氟乙酸的去除
适合于流动相中含有三氟乙酸的多孔石墨化碳柱。
用加热到75℃的乙腈冲洗,同时色谱柱也要保持在这一温度。
