气相色谱(GC)
linjian612
第1楼2007/10/21
老化一下柱子
我在故我思
第2楼2007/10/21
楼主,您说的峰漂移的具体情况是怎么样的?是基线漂移造成的还是色谱峰本身造成的?首先得保证仪器的稳定性,然后再排除其他的原因,如是否是进样误差影响的。
lankywang
第3楼2007/10/21
我做的时候也是有点漂移的,但是不是很多,就是一段时间内比较稳定,过了几天后漂移了一点,这样的,我们是Agilent的
〓疯子哥〓
第4楼2007/10/22
基线单方向漂移1、系统漏气2、色谱柱未老化3、工作站信号输出线断路4、热导莱钨丝污染,电桥不平衡5、检测器器受潮或污染6、程序升温时出现,一般为色谱柱未老化好 基线不规则漂移1、 高灵敏度操作,仪器未稳定2、 柱箱控温不好3、 钢瓶输出压力不稳4、 色谱柱严重流失或污染5、 柱内存有高沸点物质6、 气路中有异物7、 稳压阀坏,气流波动
美食城
第5楼2007/10/22
保留时间漂移,主要原因是柱压不稳,柱箱温度不稳造成的。
