柱箱温度上不去
气相色谱(GC)
  • 各位大神:我一台安捷伦6890N的气相,柱箱温度设150℃,柱箱在130℃就上不去了,是什么问题?是加热丝的问题还是EPC的问题?
  • hejiahuan
    第1楼2020/03/07
    有可能是柱箱铂电阻的问题。
  • 禁锢的忠诚
    第2楼2020/03/07
    能升温说明加热丝没断,EPC控压控流的,跟温控没关系吧,如楼上所言可能是柱箱内的测温元件有问题,又或是温控板上的问题?
  • 徐旭旋
    第3楼2020/03/07
    有可能是温度传感器有问题,也就是楼上说的铂电阻丝。
  • xiao-jin
    第4楼2020/03/07
    仪器使用了多久?估计是柱加热系统问题,如果是感温元件铂电阻问题,可能显示都不对了。
  • lsyecspc
    第5楼2020/03/07
    柱温箱后边有一个加散热门,是不是关不上了。
  • 轩轩
    第7楼2020/03/07
    加热系统可能有问题啦。
    第8楼2020/03/07
    是铂电阻出问题了,论坛上有换铂电阻这方面的原创,可以搜搜看。
    第9楼2020/03/07
    可以绕到柱箱后面,看后面的热门是否关上,可以用改锥捅一下。
  • PAEs
    第10楼2020/03/09
    是不是温度传感器出问题了?
    第11楼2020/03/09
    关机重启看看是否正常。
