【讨论】Shimadzu的GCMS与Perkinelmer的GCMS、Agilent的GCMS的一些不同点
  • 百年树人
    2007/10/22
气质联用(GCMS)
  • 上一周公司组装一台Shimadzu2010P,接触发现和我之前所用的PE500、Agilent7890-5975,感觉区别挺大的,其中Shimadzu2010P不需要N2气保护MS,我想到底需不需要N2气好呢?还在检漏时候,调峰时候,不能看见He气调节栏,有点不习惯~~~~~在MS里面Shimadzu2010P装了两个分子涡轮泵,而PE500只有一个,在软件操作中,我发现Shimadzu2010P很多功能都喜欢用鼠标左键点开,而没有整合到鼠标右键中,所以Shimadzu2010P窗口太多,理清其中测试过程有点麻烦,前天我试换一个GC垫片,用的时间太长了,Shimadzu2010P自动进样器取下后,比较难放回原位,因为要对齐四个固定柱才能放好~~~PE500才没存在这样的问题,因为PE500的自动进样器是自由转动的,还有Shimadzu2010P软件含有报告格式设计功能,这是比较有实用价值的,另外我觉的有一点很有意思就是,安装柱子固定位置时候,Shimadzu2010P有专门的固定长度的管工具套在柱子上,我们就可以很客观地切割柱子的长度,避免过长或过短,这点非常好,可是我有点我觉得非常不爽就是Shimadzu2010P没有配更换石英棉所需的工具,我问了他们组装工程师,他说自己找根细铁丝就行啦,晕,我想,难道铁丝不会弄花石英衬管内管壁???我现在是用细木棒代替,应该行吧??以后我有什么使用经验和好的资料再与大家分享!
  • 怪侠一把刀
    第1楼2007/10/24
    很不错的经验!
    谢谢你的分享!
    欢迎大家继续补充补充……
  • 百年树人
    第2楼2007/10/25
    今天和Shimadzu的技术支持工程师见了面,我问他为什么Shimadzu的MS不做高质量校准就可以做PBB、PBDE的测试他说他们家的离子源设计和其他家的不同,只用全氟三丁胺做调谐就可以了,只是把614峰和半峰高调好就行了。还说他们在四极杆前面还有个预四极杆,如果在清洗离子源后,调谐还不行的话就需要调动预四极杆位置,然后才进行比较全面的MS校准。我本来再问仔细一点,但他说到时候维修工程师会弄一次给我看,唉,我也不好意思再追问下去,之前我和PE的维修、技术工程师的交流是很愉快的,私底也是好朋友,但我和Shimadzu的装机、技术工程师接触后,感觉他们总有所保留,说话语气也不好,感觉站着高高和我说话,以为我什么都不懂,晕,我做检测都快3年了还是学应用化学的。
  • lisajiang
    第3楼2007/11/10
    Shimadzu不夠專業代的理商太多,原廠夠專業的又不愿教出來。很麻煩吧!
  • 风吹墙头草
    第4楼2007/11/12
    最近在評估設備,樓主這是第一手資料啊,感謝~
  • tianweijie
    第5楼2007/11/14
    您好,MS做不做高质量校准那是看你们买仪器的时候是否有要求让他们做高质量数校准,一般仪器厂商只会做灵敏度校准.你在校准质谱的时候会给你最好的灵敏度,如果你觉得灵敏度下降那你需要清洗离子源了,我做过PE,Agilent,Shimadzu,我个人认为Agilent的服务是最好的,并且仪器也是最好的!
  • luoxiandong
    第6楼2007/11/17
    有学兄,工作终于开始了吧?样品多不?
    我现在在番禺BV,代我向户经理和各位同事问好,
    岛津的仪器档次较底,但针对性强,用得好岛津,其他就没问题了,态度,当然是不怎么好,因为公司小,仪器就一台,
    安杰论的态度好,也是对大客户好,安杰论的客服是客客气气拒绝为你服务。
    现在我们公司的GC/MS LC/MS 都是安杰论的,安杰论的态度就好多了。
    AAS ICP全是瓦砾安的
  • xlliu0305
    第7楼2007/12/03
    同意最后那几句,这些公司都是欺负小的捧着大的
    luoxiandong 发表:有学兄,工作终于开始了吧?样品多不?
    AAS ICP全是瓦砾安的
  • dsj1983630
    第8楼2007/12/03
    最大的区别就在于它是日本货,另外两个是美国货.
  • 21個人
    第9楼2007/12/10
    目前只有使用过PE GC/MS500和安捷伦的6890,5975B,觉得安捷伦有些方面做得比较好,但有一点PE比较好,那就是在选择离子方面.
  • audny
    第10楼2008/08/19
    看来是GC-MS 方面的高手,以后要多多请教了,明天我们实验室要组装GC-MS了,现在临阵磨枪
