气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/06/04
两个图有没有搞反啊?到底哪个正常~一般条件一致的话,出峰顺序是不会变化的。
fairyy
第2楼2008/06/04
想知道除了加单标验证外,其它还有什么可能的解释吗?
第3楼2008/06/04
最后的峰分离步完全,需要进一步改善条件(温度、流量),可能的话,增大信号输出,减小进样量。保留时间确认,最好还是用标准品对照。
活到九十 学到一百
第4楼2008/06/04
你的对和间应该没有分开,是倒数第三个峰,最后两个峰中有一个是邻二甲苯,另一个是杂质。
第5楼2008/06/04
最后一个里应该不会是杂质吧?。。。。。。因为图2和图1用的是同一份样品,没有显示其它物质出峰了的啊
KEN
第6楼2008/06/04
苯系物在SE-54上的出峰顺序应该是按沸点从低到高的顺序出来。因此,出峰顺序是:苯、甲苯、乙苯、间(对)二甲苯、邻二甲苯。楼主的图中最后一个峰应该是杂质,有可能是苯乙烯。
diamond
第7楼2008/06/04
如果你的两张图谱都是同一个样品的话,我作如下推测:你的第二张图谱用的肯定不是SE-54,可能是PEG-20M之类的极性柱吧。如果这个成立的话,那就比较好解释了。第一张图谱中的最后两个峰中有一个是杂质,但这个杂质是带有点极性的,所以在极性柱上应该出峰比较晚,你的第二个方法运行的时间不够,所以这个杂质还没出来呢。估计这个杂质可能是样品瓶的隔垫带入的,是不是你这个标样放置了很长时间啊?
第8楼2008/06/04
请问,如果是苯乙烯的话,在第二张图中是可能还没到出峰时间的吗?
baky2001
第9楼2008/06/04
最后没分开的应该有一个不是目标峰!
zhwaisw
第10楼2008/06/05
你做的哪个图根本没完全分离,条件不对.第二个图的出峰顺序应该是苯,甲苯,对、间、邻二甲苯,乙苯。
