气质联用(GCMS)
爬上牆頭等紅杏
第1楼2007/10/24
你有沒有動過燈絲,因為燈絲接觸不良,也會有這種情況。有沒有彈出什麼了對話框。再看看你的燈絲用了多長時間了。還有,你再點另一個燈看看。
sun123456
第2楼2007/10/24
灯丝是好的,之前也有担心是灯丝问题,所以就换了个新的,但这个问题有时出现有时又正常,可能是什么地方连接不好。
怪侠一把刀
第3楼2007/10/24
1/看下你的气体过滤器是否该换了?2/调谐氮气和水的浓度是否过高?是否侧板漏气还是什么原因?3、仪器接触问题;4、电压可能不稳?
