农残检测
sharkwein
第1楼2007/10/24
国外比较好的是美国加州的CDFA-MRMS方法德国的S19改进方法荷兰的GC-MS*MS法我觉得这三个国家的方法比较实用,前面两个我用过,荷兰的没有用过(没有仪器)
蒙哥麻利
第2楼2007/10/24
国际较通用的是有MS确认!
realtiger
第3楼2007/10/25
希望楼主把问题细化具体一点
鹿美尔
第4楼2007/10/26
国外的标准制订的最苛刻的应该是日本的吧
第6楼2007/10/27
日本是限量标准苛刻,检测方法还是欧美的严谨。其实日本的限量标准严格主要是因为他们有两套标准方案,内外有别。欧盟的标准也是很紧张的,他们从保护人类健康出发,凡是没有严格数据支持的限量标准一律定为0.01mg/kg,这可是很多方法的检测限或者检测限以下啊
我在故我思
第7楼2007/10/29
楼主,这里有一个8081A方法分析水和土壤中有机氯农药(PESTCIDES)的质量保证和质量控制 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061213/666274/如果你只是从分析标准来对比的话,您可以看看EPA和日本JAP的方法,然后对照国标,之间的差异能看出来的。
