shalin
第1楼2007/10/26
是按标准做的吗。调整了 比例没效果,那你减小流动相的流速试下看,柱温是室温吗。(有柱温箱)也可以改变下柱温,升高或降低。看看分离效果。最好把条件都写出来,流动相及流速,柱子,组分峰(测定物质性质),干扰峰,
老鱼
第2楼2007/10/26
把你做的普图 还有各种条件写出来 看看 这样有利于解决 要不让不好说具体是哪里出现问题了
liqinwu
第3楼2007/10/26
流动相:水相0.7mmol/l硫酸氢化四丁胺,有机相:乙腈,流速1ml/min,柱温30℃,
xiaomity
第4楼2007/10/26
估计只能换一根粒径更小的色谱柱了.或者用更长的色谱柱,当然会增加分析时间
第5楼2007/10/27
我的柱子是新买的哦,能不能有其他办法呢
guojiang
第6楼2007/10/27
不要一味相信标准 液相条件特别多 重复性难
starlikestef
第7楼2007/10/27
越来越觉得液相是个复杂的学问了
sunjing79
第8楼2007/10/28
你的样品是酸性还是碱性呢?试试调整下流动相水相的PH看能否改善分离条件。试着了解下待测成分和杂质的物理、化学性质,对分离有帮助的。做液相确实是个很麻烦的工作,可能性很多,需要慢慢分析。
sunny_ad
第9楼2007/10/28
学习!
