【版主公告】只要在本版发帖,就有积分奖励(一)10月26日至11月4日在薄层色谱版发帖的版友赶紧来跟帖,版主要发放积分奖励了!!
  • happy水中月
    2007/10/26
薄层色谱(TLC)
  • 悬赏金额:71积分状态:已解决
  • 为了繁荣薄层色谱版,经与坛主协商,凡在本版发帖者,遵守论坛规章,不发水贴就有积分奖励。
    时间:
    第一期时间2007年10月26日到2007年11月4日,以后每周都有一期
    规则:
    1、发帖的内容与薄层色谱有关,可以是实验的经验,鼓励原创,原创除奖励积分外,帖子还视内容有加精的奖励。
    2、请你在发帖子之前使用搜索功能,如果是重复的没有积分奖励,并且还要扣你的积分。
    3、你发帖后,把你的帖子链接在下面的跟帖中回复,到结贴的时候版主就给你加分,分数由你发帖而产生的讨论程度决定。一般每个帖子给2到10分不等,精华帖的奖励,版主直接加到你的帖子上,不在这里显示。
    4、灌水帖子,谢谢,支持之类一律删除,并扣除所得积分。
zzl0115 2007/11/03
薄层色谱法,系将适宜的固定相涂布于玻璃板、塑料或铝基片上,成一均匀薄层。待点样、展开后,与适宜的对照物按同法所得的色谱图作对比,用以进行药品的鉴别、杂质检查或含量测定的方法。 1.仪器与材料 (1) 玻板 除另有规定外,用5cm×20cm,10cm×20cm或20cm×20cm的规格,要求光滑、平整,洗净后不附水珠,晾干。 (2) 固定相或载体 最常用的有硅胶G、硅胶GF〈[254]〉 、硅胶H、 硅胶HF〈[254]〉,其次有硅藻土、硅藻土G、氧化铝、氧化铝G、微晶纤维素、 微晶纤维素F〈[254]〉等。 其颗粒大小,一般要求直径为10~40μm。薄层涂布,一般可分无粘合剂和含粘合剂两种;前者系将固定相直接涂布于玻璃板上, 后者系在固定相中加入一定量的粘合剂,一般常用10~15%煅石膏(CaSO4.2H2O在140℃烘4小时),混匀后加水适量使用,或用羧甲基纤维素钠水溶液(0.5~0.7%)适量调成糊状,均匀涂布于玻璃板上。也有含一定固定相或缓冲液的薄层。 (3) 涂布器 应能使固定相或载体在玻璃板上涂成一层符合厚度要求的均匀薄层。 (4) 点样器 同纸色谱法项下。 (5) 展开室 应使用适合薄层板大小的玻璃制薄层色谱展开缸,并有严密的盖子,除另有规定外,底部应平整光滑,应便于观察。 2.操作方法 (1) 薄层板制备 除另有规定外,将1份固定相和3份水在研钵中向一方向研磨混合,去除表面的气泡后,倒入涂布器中,在玻板上平稳地移动涂布器进行涂布(厚度为0.2~0.3mm),取下涂好薄层的玻板,置水平台上于室温下晾干,后在110℃烘30分钟,即置有干燥剂的干燥箱中备用。使用前检查其均匀度(可通过透射光和反射光检视)。 (2) 点样 除另有规定外,用点样器点样于薄层板上,一般为圆点,点样基线距底边2.0cm,样点直径及点间距离同纸色谱法,点间距离可视斑点扩散情况以不影响检出为宜。点样时必须注意勿损伤薄层表面。 (3) 展开 展开室如需预先用展开剂饱和,可在室中加入足够量的展开剂,并在壁上贴二条与室一样高、宽的滤纸条,一端浸入展开剂中,密封室顶的盖,使系统平衡或按正文规定操作。 将点好样品的薄层板放入展开室的展开剂中,浸入展开剂的深度为距薄层板底边0.5~1.0cm(切勿将样点浸入展开剂中),密封室盖,待展开至规定距离(一般为10~15cm),取出薄层板,晾干,按各品种项下的规定检测。 (4) 如需用薄层扫描仪对色谱斑点作扫描检出,或直接在薄层上对色谱斑点作扫描定量,则可用薄层扫描法。 薄层扫描的方法,除另有规定外,可根据各种薄层扫描仪的结构特点及使用说明,结合具体情况,选择吸收法或荧光法,用双波长或单波长扫描。由于影响薄层扫描结果的因素很多,故应在保证供试品的斑点在一定浓度范围内呈线性的情况下,将供试品与对照品在同一块薄层上展开后扫描,进行比较并计算定量,以减少误差。各种供试品,只有得到分离度和重现性好的薄层色谱,才能获得满意的结果。
华翔九天 2007/11/03
[quote]原文由 [B]lianlxh[/B] 发表: [quote]原文由 [B]lhilyatt[/B] 发表: TLC在快速分析中应用是非常大的.现在请教一个问题,TLC的显色剂如何进行选择.[/quote] TLC展开剂选择及显色剂的总结 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061120/633887/ TLC显示试剂及其配方大全 http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/047917.shtml[/quote] 谢谢了!!!!!
q305773993 2007/11/02
[img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=68774]薄层色谱 [/url][em0703]
zhao1025 2007/11/02
薄层色谱软件 >>winCATS<< Linomat5半自动点样仪中文操作说明书 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071102/1043990/
lyj 2007/10/29
[quote]原文由 [B]lianlxh[/B] 发表: 为了繁荣薄层色谱版,经与坛主协商,凡在本版发帖者,遵守论坛规章,不发水贴就有积分奖励。 时间: 第一期时间2007年10月26日到2007年11月4日,以后每周都有一期 规则: 1、发帖的[color=#00008B][color=#00FFFF][color=#DC143C][size=2]内容与薄层色谱有关[/size][/color][/color][/color],可以是实验的经验,鼓励原创,原创除奖励积分外,帖子还视内容有加精的奖励。 2、请你在发帖子之前使用搜索功能,如果是[color=#00008B][color=#00FFFF][color=#DC143C]重复的没有积分奖励[/color][/color][/color],并且还要扣你的积分。 3、你发帖后,[color=#00FFFF][color=#DC143C]把你的帖子链接在下面的跟帖中回复[/color][/color],到结贴的时候版主就给你加分,分数由你发帖而产生的讨论程度决定。一般每个帖子给2到10分不等,精华帖的奖励,版主直接加到你的帖子上,不在这里显示。 4、[color=#00008B][color=#00FFFF][color=#DC143C]灌水帖子,谢谢,支持之类一律删除[/color][/color][/color],并扣除所得积分。 [/quote] 应该回复别人求助的帖子,并能帮助别人解决问题的有奖。
  • jun来也
    第1楼2007/10/26
    支持!占个楼层做沙发更方便的贴链接。
    但有个小小问题。据上所说,我的理解是:“只要咱发的帖子不是“灌水帖”,就尽管发帖就是?奖励多多?那么,有些帖子不属于薄层色谱版讨论和资料范畴的貌似也可以获得奖励?”
    如此,帖子的范围是否过宽?今后,无形中可能会增加版主整理版面的工作量喽!
    建议:倘若能将活动规则细化些就更好。
    建议很好,只是我还没有想到那么详细,再斟酌一下,你有什么好的想法?——水中月
    lianlxh 发表:为了繁荣薄层色谱版,经与坛主协商,凡在本版发帖者,遵守论坛规章,不发水贴就有积分奖励。
    时间:2007年10月26日到2007年12月31日
    规则:你发帖后,把你的帖子链接在下面的跟帖中回复,到结贴的时候版主就给你加分,分数由你发帖而产生的讨论程度决定。
  • jun-janky
    第3楼2007/10/27
    乙醇-85%磷酸-香草醛(50ml-50ml-1g)的显色剂么?
    它主要是什么显色?
  • gdp0506
    第6楼2007/10/29
    穷啊!咋能挣到积分阿?
  • liuhp03
    第7楼2007/10/29
    镍一般都怎么测阿?可以采用色谱么?
  • ldf123456
    第8楼2007/10/29
    我现在在和师兄做高效液相色谱,我们使用的流动相是(碳18柱):甲醇-乙腈-0.05mol/l的枸橼酸钠缓冲液(PH3.5)-水(12:10:40:38),检测波长是325nm,不过还不知道结果怎么样,只感觉过程很难。
  • wcrzgz
    第9楼2007/10/29
    我也很穷,怎么能赚积分》
  • lyj
    第10楼2007/10/29
    时间:
    规则:
  • nnqxlan
    第15楼2007/10/30
    薄层分析误差太大了
  • jinououou
    第19楼2007/11/01
    我认为薄层色谱是个很实用的方法,虽然在定量上差点,对于实验和过程来说是个便捷的方法,值得多推广
  • seasider
    第20楼2007/11/02
    有道理,以前做苏丹红时的效果就不明显,说到定量更是误差大。
