sjw428 2007/10/30
DB1701柱,温度:110度(2min)10度/min,230度(5min)。氢气:80 ml/min,空气:120ml/min。出峰时间在9分钟左右。
tonylch 2007/10/29
太大 flow --> 1mL /min 好d
iluvm 2007/10/29
你应该先检查检测器尾吹的问题,看看是一直出现流量为0,还是偶尔出现。排除是否漏气。如果一切正常,那可能EPC坏了。
xh_nf 2007/10/30
[quote]原文由 [B]xaxa_2008[/B] 发表: 我现在的方法: 柱温:第一阶段:100℃(保持1min),升温速度:10℃/min; 第二阶段:230℃(保持5min),升温速度10℃/min; 第三阶段:250℃ 柱流量:2.0ml/min 进样口温度:240℃ 检测器温度:250℃ H2流量75ml/min 空气流量100ml/min 进样3UL,10:1分流 进样浓度0.1UL/ML 你用的是FPD吧?上面是我们平时用的仪器条件,应该可以
cat186 2007/10/30
使用fpd会很好的出峰,一般常用方法都是在8分钟左右,如果是漏气的话在所有样品的使用时都会产生峰面积减小或不出,查一下机器的气路,如果都正常在看一下检测器
