【求助】紧急求助Agilent1100自动进样器
  • 今天走柱子的时候,start过后,自动进样针刚刚提起离开针座,我突然发现样品的位置放错了,于是我就立刻点了Stop。进样针就提在针座上方停下了。但是问题出现了,自动器就开始报错了。error 3823.我重启了机器,初始检测都不通过,还是error 3823.红色报警,仪器就是启动不了了。。。不知诸位知道解决办法吗??肯定要动手修了哦。
    我试过在maintenance 下test 中的reset,还有直接点进样器reset,还有也重启过,但是initialization都是通不过的,刚开始3秒就会initialization failed ,error3823.
  • It is me!
    第1楼2007/10/30
    今天摸索了一下,发现应该是Z轴的驱动装置坏了,很可能是驱动马达,不知有没有高人亲自动手过啊???Z马达的传送带部分就完全在铁壳里面,都很难看得见。。。希望有高人指教怎么修理.
  • ku_coffee
    第2楼2007/10/31
    你可以试着用手扳动一下把它扳回原点,然后再重启,之后如果有动作,如果动作不能完成,就用手推着那个进样的胳膊回他的每一个初始化原点,但是不要太用力阿,要按它的速度去做,如果再不行,就狠心花钱吧,三万来块啊
  • 苦咖啡×友全
    第3楼2007/10/31
    请按照楼上的去操作,如果不行,花银子吧
  • It is me!
    第4楼2007/10/31
    感谢楼上得建议啊。今天尝试了一下,还是不行的。还是找个地方找点银子吧。呵呵
    ku_coffee 发表:你可以试着用手扳动一下把它扳回原点,然后再重启,之后如果有动作,如果动作不能完成,就用手推着那个进样的胳膊回他的每一个初始化原点,但是不要太用力阿,要按它的速度去做,如果再不行,就狠心花钱吧,三万来块啊
  • 公狼
    第5楼2007/11/02
    您是哪里的?我们可以免费维修!010-69827496
  • 小余儿
    第6楼2007/12/02
    上次我也是这个问题,下开前面版向下拉一下,上下活动就可以了,你试试看。
