【求助】如何运用校准证书上给出的不确定度(急急急急急急急急)
实验室认可/资质认定
  • 一、数字式照度计仪器校准证书上最后是U=1.4% K=2,
    举个例子,我现在测出来照度是100Lx,是不是可以写成(100-100×1.4% ,100+100×1.4%)即(98.6,101.4)请问对吗?
    二、一氧化碳校准证书上最后是45.5×10-6mol/mol处示值误差:Urel=2.4% k=2 ,
    举个例子,我现在测出来一氧化碳是100ppm,①是不是可以写成(100-100×2.4% ,100+100×2.4%)即(97.6,102.4)请问对吗?还是②45.5×2.4%=1.092,可以写成(100-1.092 ,100+1.092)即(98.908,101.092)
    一头雾水中,请问到底该怎么用,我就只做个不确定度分量,谢谢。
  • 蜀国大将军
    第1楼2007/11/06
    个人认为:分量应是:u(x)=U/K
    一、数字式照度计仪器校准证书上最后是U=1.4% K=2 分量应是:标准不确定度u=1.4%/2=0.7%
    分量应是:相对标准不确定度urel=2.4%/2=1.2%,仅适用于45.5×10-6mol/mol处(点)
    用这个分量再去合成。
  • yiwuheng
    第2楼2007/11/08
    多谢指导!
    如果在测量时测得值为X,原始记录上表示为"X+ -1.2%"还是"X,U=1.2%"
  • 蜀国大将军
    第3楼2007/11/08
    rel是相对不确定度,是比出来的,得乘基数,还是用后者吧。
  • franklintao
    第4楼2007/11/11
    楼顶的网友:这个问题是这样的,你的两个不确定度是两个不同点,一是测量仪器的,另一个是标准物质。在评定测量不确定度时,这两个都是分量。所以不能直接把他们运用到结果的计算。因为一般总的标准不确定度是由若干个分量组成。至于这两个分量有什么用?主要看你的测量量值的溯源情况。如果是溯源到标准物质,如做室内空气中一氧化碳测定(测量量值溯源是到标准物质的),那么标准物质的不确定度分量,就可以用上u(x)=U/K=0.7%。这时仪器的不确定度不一定非要考虑。反之,如果测量照度(测量量值溯源是溯源到仪器的),就应该用上仪器校准的不确定度。此时其分量为u(x)=2.4%/2=1.2%。总之,测量不确定度的评定是全面细致的工作,简单的把标准物质或仪器校准不确定度直接应用于计算是菜鸟做的事,我们上海济川实验室认可咨询服务中心建议你摸索着看些相关书籍,或去参加相应的培训班学习一下,我们相信:今天你不会,并不能代表你永远不会。说不定今后你也许会成为这方面的专家。
  • mxlmxl
    第5楼2008/01/21
    四楼主分析的对,是个专业人士。
  • 浅底鱼
    第6楼2008/01/28
    不确定度的评定确实是一项比较复杂的工作,个人觉得尝试做一下总会有所得的
  • 200828
    第7楼2008/03/03
    除了专家,除了专家,谁会做这个工作?
  • 镜后的公路
    第8楼2008/03/08
    专家也是从不会做开始的,专家成为专家前也是个菜鸟。个人认为:关于不确定度,由于我们跟国际同步得比较晚,所以这是个新鲜而值得研究的东西,先去参加个有质量点的培训,回来后再慢慢看,看多几遍,然后试着做几个不确定度模板报告,这个过程中你会发现很多问题,然后再去查相关资料,这样反复,时间长了,经过了一定的积累了,你就是专家。
    200828 发表:除了专家,除了专家,谁会做这个工作?
  • ljm1973
    第9楼2008/03/19
    看了这些我还是有些不明白,证书上的不确定度只是我们最终结果的一个不确定度分量,而不能直接引用。我们的结果还有其他不确定来源?
  • lindaw
    第10楼2008/03/20
    这里U是扩展不确定度,K是包含因子,测量不确定度挺复杂的,建议找本书仔细研究一下。
    yiwuheng 发表:一、数字式照度计仪器校准证书上最后是U=1.4% K=2,
