扫描电镜(SEM/EDS)
thb2520
第2楼2007/11/08
做测试用,打开挡板可以照射样品,关闭可以迅速截断电子束,停止照射。
jeolzxj
第3楼2007/11/08
Beam Blank功能,几乎每个电镜都可以
huangtao0307
第4楼2007/11/08
兄弟用那个厂商的电镜电子束是可以调的不过可能设备不一样,调法也会不一样
第5楼2007/11/08
日本电子的较早型号,具体我有点不记得了,但看了说明书上面也没有说有那个Beam blanker
kapabulanka
第6楼2007/11/09
freeze 状态下电子打不到样品,run 状态下电子照射样品。
第7楼2007/11/09
我刚查到使用的是日本电子JSM-6380型电镜!你的建议很好,非常感谢您!
wj198010
第8楼2007/11/12
场发射有,钨灯丝没有
磨剪子嘞 锵菜刀
第9楼2007/11/12
W的也有,至少也应是配件beam blanker 不是 isolation valve
共工
第10楼2007/11/19
看来这里需要扫盲。BEAM BLANKER都是电磁式的,一般的钨灯丝电镜,只要有电磁式电子束对中功能的,都有这个功能。原理是利用对中线圈将电子束偏转到一边。一般的场发射电镜很类似。高端的场发射电镜,特别是半导体行业用来蚀刻作业的,电子曝光作业的,或是有双束的,在镜筒内阳极部位安装了专用的工业强度的电磁式偏转板,可以高频率的偏转电子束,完成需要短时间的强曝光的各种作业。
第11楼2007/11/20
目前大家指的blanker应该都是高频偏转线圈作用的,另外很多国外的电镜附件生产商都提供与各种品牌型号电镜相配套的blanker,有需要的朋友可以自己去网上找找看。
