〓疯子哥〓
第1楼2007/11/08
重起计算机看看有可能是电脑中毒了
liyi701
第2楼2007/11/08
谢楼上。中毒的可能性不大,我先杀一下看看。也有老师说重装一下仪器,但要牵扯到仪器的设置,请教重装仪器,设置应如何做,同时应注意那些问题?
xiaomity
第3楼2007/11/18
这种情况,应该说进入安全模式,进行系统恢复就可以了
大海
第4楼2007/11/20
一般的话,关软件和仪器的顺序最多只会报错,但是重新打开后就没什么关系,不会影响正常的操作,你用的是什么操作软件呢?假如你的系统不稳定,建议重装下软件就OK了
吉庆先生
第5楼2007/11/21
在SCL-10Avp的控制板上,重新config 一下,就应该好了!
