分析化学
peiliming
第1楼2013/05/14
这个仪器我用过,硫酸盐模式是可以自动选择的,然后根据国标法规定的测量范围,自行配制或购买标准溶液,将标准溶液稀释到测量范围内,这个浓度是已知的。将将蒸馏水做空白和已知浓度的标液一起,按照国标方法进行操作,制成显色溶液。先将空白溶液倒入比色皿,按空白键,再将标准溶液显色液倒入比色皿,放入仪器,按校正键,将原数字删除,输入已知标准溶液的浓度。曲线就好了。最好做两个不同浓度标液,一个做曲线,一个用来验证。线性不好就要重新做了。
clear_nan
第2楼2013/05/16
这个设备我们厂有,测硫酸盐,仪器里没有拟定好的曲线,您这边需要自己做一条,然后按照国标或者行标的方法去做就行。而且绘制曲线不复杂,和平常绘制曲线一样。
