【求助】岛津AA-7000自动进样器测铅
  • tiantaishan
    2010/07/28
原子吸收光谱(AAS)
  • 今天岛津AA-7000型原子吸收光谱仪石墨炉自动进样器测铅,第一次测标样,10PPB,吸收0.24(空白0.06);重新谱线搜索后,在测标样,10PPB,吸收0.12(空白0.02,通常10PPB测的时候,吸收都是0.1左右,空白0.05),吸收峰基线低于灰化阶段(原子化阶段,吸收线降低,出吸收峰,正常是水平),有时第一针吸收正常,重复进样吸收却加倍
  • 初学者&九点虎
    第1楼2010/07/28
    哦,这种情况还没遇到过,灯预热了多长时间
    两次谱线搜索的波长一致吗?
  • ldgfive
    第2楼2010/07/29
    应助工程师
    如果是同一条谱线做的,仪器也是在相同条件下做的,那这样的差距是点大了,不太正常。看看进样器自身有没有问题。
  • 夕阳
    第3楼2010/07/29
    改用手动进样试试,以判断故障是否是由自动进样器引起的。
    tiantaishan(tiantaishan) 发表:今天岛津AA-7000型原子吸收光谱仪石墨炉自动进样器测铅,第一次测标样,10PPB,吸收0.24(空白0.06);重新谱线搜索后,在测标样,10PPB,吸收0.12(空白0.02,通常10PPB测的时候,吸收都是0.1左右,空白0.05),吸收峰基线低于灰化阶段(原子化阶段,吸收线降低,出吸收峰,正常是水平),有时第一针吸收正常,重复进样吸收却加倍
  • chemistryren
    第4楼2010/08/02
    可能是记忆效应.另外楼主仪器灵敏度太高了,空白都有这么高吸光度,不正常.
  • 仪通仪器
    第5楼2010/08/07
    应该是仪器的事,有问题
  • chenyqswu
    第6楼2010/08/15
    感觉空白高了点,多空烧或者多吸空白试试嘛!
  • dabian
    第7楼2010/08/17
    是不是自动进样器有问题啊
  • scz021
    第9楼2010/08/18
    我的是自扣背景的,自动进样器 针头调的位置影响也大, 下到中间和下到接近底部是不一样的。
  • liuyanning
    第10楼2010/10/16
    仪器问题,岛津的AAS很垃圾的
