It is me!
第1楼2007/11/14
是Agilent的自动进样器吗???我一般在进样品之前都会洗的,方法嘛,可以在dignosis中TEST中吸取。不过吸取的量有限。另一种就是用流动相进样,一段时间后stop,这样进样系统就会被流动相冲洗。。。。嘿嘿,个人观察发现的。。。
lumin81740
第2楼2007/11/14
不是Agilent的,我用的是岛津LC-10ATvp,是不是用完后和用之前都要清洗呢
老鱼
第3楼2007/11/14
个人建议用完后和用之前都要清洗 可以增长使用的寿命
第4楼2007/11/14
近几天做实验发现单独进甲醇流动相出现很大的色谱峰,紫外检测波长为203nm,响应为0.1volt左右,这是怎么回事呢,我急于求助大家,如果是自动进样器被污染,如何处理呢?紫外检测波长有没有问题?
gase001
第5楼2007/11/14
我也是岛津自动2010,一般我们做前都会清洗自动进样器,在我的 LC-工作站上有相关的操作.清洗几次应该就可以解决,要是还不能解决,那可能就是流路带进来的吧
xiaomity
第6楼2007/11/14
210nm左右甲醇 就已经有很重的本底吸收,这是溶剂自身原因。在210一下都用乙腈
