wind_night
第1楼2007/11/14
不好意思,本人是初学,这个问题挺基础,刚才已找到答案:进样量为定量环的3-5倍。推荐的是20微升配100微升的平头进样针,然后满环进样。具体的可以参看《六通进样阀的使用及维护》http://www.21jxhg.com/hxsj/yqjs/200701/20913.shtml
鹿美尔
第2楼2007/11/14
我们的进样量都是定量环的2.5倍以上
第3楼2007/11/14
谢谢另:进样量为2.5倍时,重现性怎么样?
It is me!
第4楼2007/11/14
是的,一般体积的几倍就可以了。
老鱼
第5楼2007/11/14
个人建议3.5倍 左右 重现性很好的 你可以试试看看
anxiaozheng
第6楼2007/11/14
我做的研究包含大量的重复性试验,为了节省样品,每次进样30微升左右,为定量环的1.5倍,重现性也较好。我也是初学,请问各位前辈,重现性的好坏是否与所使用设备关系较大?
eleven22811
第7楼2007/11/14
如果你用定量环定量,进样体积要保证在定量环体积的2倍以上。如果你用注射器定量,进样体积要保证在定量环体积的1/2以下,这样重复性才好。
我想当元帅
第8楼2007/11/14
受教育了。原来我作实验的时候是看阀的排液管,滴下一滴,就证明样品已经充满定量管了,原来我浪费了这么多样品啊!
