mifeng7530
第1楼2007/11/15
楼主的波长是不是一样
It is me!
第2楼2007/11/15
称量如此少的东西是不能这样称的,你用了称量纸没有?如果有可能的话建议配置10倍浓度的母液,需要时取一点稀释用,这样比较好。。
深海的海豚
第4楼2007/11/15
个人建议:如果是如此低的浓度的样品溶液,请在称量时适当增加称样量,楼主用到的天平精度已经足够了,那么可以称量比如20mg?50mg?如果样品并非极其宝贵,称取100mg也不错。称完样品后进行逐级稀释,先在容量瓶中配制浓度高的溶液,然后用移液管精密量取定量的高浓度的溶液,在容量瓶中按照稀释倍数进行稀释,这样带来的称量误差就会小得多。
libosi1984
第5楼2007/11/15
是呀,就是因为样品太贵,雷帕霉素,不知谁测过,一克好像1300吧,老板心疼啊。还有就是用过的样品瓶怎么洗才能洗干净,谢谢阿
第6楼2007/11/15
1g1300不算太贵啊,如果测定不准,就没有意义了啊!建议还是放大称样量。我们对照品也都是200mg几千元钱的啊!样品瓶用洗涤剂清洗,用铬酸溶液浸泡,自来水、纯化水清洗就可以了。
第7楼2007/11/15
不管测过什么样品都能用铬酸吗?铬酸是去买的还是自己配阿。主要是什么成分阿
第8楼2007/11/15
1300还是可以接受的。。称100mg吧,配置成母液。。。铬酸是可以自己配置的,酸洗液配置:重铬酸钾:水:浓硫酸=1:2:18
第9楼2007/11/15
多谢啦,药都是一次性用也太浪费了。呵呵
鹿美尔
第10楼2007/11/15
小数点后5位,十万分之一的精度了,称样量应不少于5mg
lenovο
第11楼2007/11/15
小数点后五位相对于1mg是百分之一的分辨率,再加上天平的误差,总的误差应大于1%,如果加入稀释的溶液还有误差(这是肯定的),这个误差就大了。
