【原创】求低聚木糖的检测方法
前处理综合讨论
  • 求低聚木糖的检测方法
  • mifeng7530
    第2楼2007/11/25
    低聚木糖检测方法
    C.1 试剂及仪器
    水:二次蒸馏水
    木糖:为Sigma试剂
    高效液相色谱仪(配示差折光检测器和柱恒温系统)
    分析天平(精度0.001g)
    C.2 色谱条件
    检测器:示差检测器 50℃
    柱子型号:SHODEX KS-802 直径8×300mm
    流动相:超纯水
    柱箱温度:80℃
    流速:0.8ml/min
    进样量:20ul
    C.3 测定方法
    C.3.1 标准溶液:
    准确称取木糖约0.5g用超纯水溶液,定容50.0ml,0.45um水相膜过滤备用,即木糖标准溶液浓度C(g/ml)
    C.3.2 样品溶液
    称取常清软胶囊内容物10g加50ml纯化水搅拌煮沸,低温静置冷却后过滤,滤液移致100ml容量瓶中,用纯化水定容,0.45 微米水相过滤,上机测定。
    C.4 计算
    样品中的低聚木糖总含量(g/100g,以干物质计)
    =(X2+X3+X4+X5+X6+X7)×F/B×C×V/W×100
    式中X2、X3、X4、X5、X6、X7——依次为样品中木二糖、木三糖、木四糖、木五糖、木六糖、木七糖峰面积
    B——木糖标准峰面积。
    C——木糖标准溶液浓度(g/ml)
    F——换算系数,将木糖、阿拉伯糖为1、则葡萄糖、木二糖为0.93,木三糖以上为0.94
    V——溶解样品总体积(ml)
    W——样品重量(g)
  • mifeng7530
    第3楼2007/11/25
    这是我们企业标准里的方法,只是柱子有点贵
