libosi1984
第1楼2007/11/16
样品稳定吗?我也出现过这种情况,一是样品不稳定,时间一长会生成其它物质,还有检测量很低时,会显得溶剂峰很大吧
It is me!
第2楼2007/11/16
是不是连接的管子以及接头部分没有清洗啊????
eleven22811
第3楼2007/11/16
最好把样品的性质和你用的流动相的性质描述一下。我曾碰到的情况是:在样品进样量大的时候出现了双峰,后来发现是由于流动相的PH导致了样品酸碱解离。
xiaomity
第4楼2007/11/16
如果连接管洗干净了的.会不会是样品分解了?或者样品被污染了
viserli
第5楼2007/11/16
这个,从你的描述来看,应该是接管路的时候产生了死体积,与样品关系不大,拆下来重接一次,尤其注意柱子两头的管路联接是不是插到头了。另外看看泵压是不是稳定。
mr_tian
第6楼2007/11/16
感觉样品分解的可能性比较大,
