hfang2005
第7楼2007/11/17
此"Data"非"Date";此"Data"非"日期", 乃"数据"也. 呵呵..
我们都知道,GC的检测器采集了色谱的模拟信号变成数字信号后,都要暂时存放在一个暂存器(也叫Buffer,在GC的主板上)中,然后再顺次地传输到计算机里.如果GC与计算机(或CR 积分仪)的通讯出了问题,信号传输就会受阻.信号光进Buffer,不传出去,那么Buffer就满了溢出.这房间(Buffer)太挤了,GC不高兴了,它就会罢工,大喊大叫.机器的语言就是Buffer Over.如果机器不太聪明,就会嚷嚷“Param by TRS is out of range”. 注意:GC的Buffer非PC的硬盘也,"重新建个文件夹存放样品"之法是万万行不通的.
800的工程师也够菜鸟的.
总而言之,是GC与计算机(或CR 积分仪)的通讯出了问题,GC或计算机COM port通讯参数设定改变了或者丢了. 如果你用的是GC solution, 我提示以下两点:
1. 在GC的Function -GC configuration -Transmssion Parameters里,好象有两个参数应该是
Protocol: Level 3.
Baud Rate: 115200.
如需改动,不要忘了按PF2键盘APPLY.否则更改不起作用.
其它不用理会.
重新启动GC电源.
2.GC Solution 的System Configuration里. 计算机RS232C port No.要和你实际联接的RS232C串联口一致.
重新启动计算机.
great
第9楼2007/12/01
Protocol: Level 3.
Baud Rate: 115200.
其它不用理会.
重新启动GC电源.
重新启动计算机.
昨天实验室突然断电,没来得及关仪器,来电开机,又是出现这个错误信息,而且还有一个『4008』TRS文件文件错误,都是跟信号有关。我按楼上朋友的方法查了下仪器和工作站,并没有改动;机重启、重建方法、卸载工作站重装也不行......天哪,我不知道该怎么办了,
hfang2005
第10楼2007/12/01
天哪,这咋整? 还是有法子整的!
1. 告诉我"卸载工作站重装"后有什么现象,具体是什么错误信息 是什么工作站?
2. 告诉我你的GC上都有哪些组成部分,几个进样口,几个检测器,是否有自动进样器,还有哪些附件.
3. 工作站如果是GC Solution,轻易不要卸载重装.因为重装之后要重新Configure系统.你自己知道如何正确Configure系统吗?
4. 按GC的Monitor键,屏幕上显示你所有的进样口和检测器吗? 先把GC侧的设置搞明白正确了,再走下步.
5.那两个通讯参数设置对吗?
看了你的回复后,我才能给你进一步的提示.
great
第11楼2007/12/01
天哪,这咋整? 还是有法子整的!
5.那两个通讯参数设置对吗?
1、重装后联机时显示“PRM transmint is out of range”和“TRS fill errored”
2、GC一个进样口,一个检测器,无自动进样。
3、工作是GC Solution,知道大致参数的配置
4、这些都正常
5、仪器上和电脑上的通讯参数设置是对的。(能联机但不能传输信号,如果是其他的COM接口,则显示不能连接)
