小余儿
第1楼2009/07/01
能有相近的就可以,做一些验证实验。
知足常乐!
第2楼2009/07/06
长:0.10m,直径:4.0mm,粒径:3.0um,这些参数只影响分离度,其他方面的影响很小的只要柱子的填料是相同的就可以了
runrun2006
第3楼2009/07/07
谢谢各位,我用原来的柱子做了一下,还可以,只是215nm低紫外区,溶剂峰太多,谁有解决的办法?先行感谢!
第4楼2009/07/07
唯一的办法就是换波长
第5楼2009/07/07
EP规定的波长,不能换的,还有别的办法吗?
第6楼2009/07/08
换成进口溶剂,杂质峰会少些
beichuan
第7楼2009/07/13
3.5微米和3.0微米的填料同样柱长的柱效还是有差别的最好能买EP要求的那种柱子,也才几千块另外,215有溶剂吸收峰。可以用样品处理的方法解决:采用乙腈或者其他215没吸收的溶剂来溶解样品,采用215没吸收的流动相。
keiven
第8楼2009/07/13
我公司可以定做你要的柱子和填料规格
wanglvzhou5
第9楼2009/07/13
在实验时,一定要做全试剂空白,然后做试剂加标,再做样品的基质加标,否则,实验很难确定色谱峰结果的,仅供参考
