X射线荧光光谱仪(XRF)
huibingzhang
第1楼2007/11/20
这样下结论未免有点太早,先找一些标准样品(或者参考样品)做一下对照实验。然后也应该了解一些X荧光的知识,因为X荧光分析方法的基体干扰和元素干扰比较严重,跟MS的工作原理差异很大,找到两者之间差异的原因是最重要的。记住:不要埋怨。
dingli8886
第2楼2007/11/21
楼主要测总Br,可以考虑离子色谱IC,测卤素都可以
nameylf
第3楼2007/11/21
同意!应该根据具体的情况做一些分析,包括对具体的数据做出分析。正常情况下,数据差距不应该这么大。
2002-xp
第4楼2007/11/30
荧光的稳定性是有目共睹的,哈哈,数据差,只能说是人品问题,哈哈,曲线作的不符合实际样品或制样过程有误差
三毛
第5楼2007/12/01
说得好啊有没有合适的标样对结果的准确度是很重要的
wo284473037
第6楼2007/12/01
hke xin
jesse862
第7楼2007/12/03
可以通过分子量计算的,当总溴的含量超过321的时候,有可能PBB/PBDE已超过1000PPM了。你说的是极有可能的,也是正常的!
