热分析仪
Be good
第1楼2007/11/20
把图形贴上来看看吧
tyhelen
第2楼2007/11/20
我把图粘在word文档里发的,为什么没有图呢?
第3楼2007/11/20
我以前做这种测试不多,拜托了
榕树下的常客
第4楼2007/11/20
应该是第二种
第5楼2007/11/20
多谢多谢上午又做一个样品,不像这一个两个转变区这样明显,能看出两个,但曲线较连续,怎么标啊?晕
第6楼2007/11/20
DSC测定Tg本来就是不太明显,你上面的第二个图像图形是比较不错的,曲线连续的话,找连续点将两个分开,分别得到Tg就可以~~
第7楼2007/11/21
受益了,多谢!
風在吹
第8楼2007/11/21
請問能否說明是什麼樣的材料給混在一起呢?是完全相容或是部份相容呢?很多時候在DSC圖上看到兩個轉折就一定是有兩個Tg的...一個Tg伴隨一個中間的吸熱的分子緩和運動看起來就是兩個Tg的模樣,其實是騙人的!如果要確定,還需要更多的情報來佐證...當然,如果有DMA的話就更加棒咯!
第9楼2007/11/21
SORRY!打字一快就出毛病,以上的敘述要改為:...不是DSC圖上有兩個Tg就真的有兩個Tg...
luolan124
第10楼2007/11/22
用DSC测试玻璃化温度不明显,把样品做成胶片用DMA测试又准确,分辨率又高。
