深海的海豚
第1楼2006/12/15
看氘灯使用时间,进行灯强度测试,然后就是查看噪声了,根据具体情况加以判断,不过,有时候,如果灯强度测试没通过,噪声不大也可以勉强使用。
sdkx
第2楼2006/12/16
能量底的时候,就该换了。氘灯寿命一般都在2000个小时左右,国产氘灯在1000小时左右。
悠悠
第3楼2006/12/18
应该怎么测试呢?我用的是Waters的系统,谢谢
wsy18
第4楼2006/12/19
供参考:氘灯使用须知因为氘灯价格昂贵,只要还能满足使用的要求,可以尽量利用。
蒙哥麻利
第5楼2006/12/19
先看使用多长时间了,不影响检测就用着.
eutec
第6楼2006/12/19
调节波长190nm,看光强度另外看使用时间,岛津的一般在2000小时
dabao8155
第7楼2006/12/20
有的工作站可以看氘等的使用时间,再根据使用时是否影响采集谱图决定是否换灯,一般灯快到寿命的时候较新灯暗很多
chris
第8楼2006/12/20
我用的也是waters可以在Diagnostics中检测PDA Calibration可以看到灯的能量。我们最近也是换了一盏灯,之前的那个灯用了1800小时,能量(紫外范围)约在17000左右,新灯(紫外)约在26000左右,如果你的新灯还没到,可以在方法上调整,比如说在Auto Exposure里ExposureTime调高,虽然基线会高一点,但是响应还是会提高的。还有就是我们的系统是英文的,所以我是照着我们的系统来写的,中文名称我也不确定。
云绕山中
第9楼2006/12/21
机器里可以设定测定的
bludger
第10楼2006/12/24
灯能量和灯的使用时间结合起来看,一般使用超过规定时间(一般为2000小时)而且灯能量很低(一般不要低于二十万),那就换吧!
