气相色谱(GC)
baily_lxj
第1楼2007/11/20
你检查过喷嘴被堵没有,还有就是在接色谱柱时的位置对没有,还有就是检查一下使用的气体是否达到要求,尤其是载气是否纯
yyxtj
第2楼2007/11/20
我不明白您所说的问题,就是输出值大基线高?喷嘴很细,有一定气阻装上以后气流变小很正常,只要其设定好后EPC会调节好的,要不然可能喷嘴堵塞。至于基线高不外乎检测器脏,柱子需要老化,衬管进样垫需更换。
laidekeai
第3楼2007/11/20
喷嘴不堵,什么东西都是好好的,该换的我们都换了,Agilent的工程师也没有检查出是什么原因。
xuyanjie
第4楼2007/11/20
我也遇到了同样问题
〓疯子哥〓
第5楼2007/11/21
很有可能是你送出的气体的压力不够造成的
mr_tian
第6楼2007/11/21
我感觉喷嘴有点堵,找东西捅一下吧
