老鱼
第1楼2007/11/21
建议更换柱子看看
eleven22811
第2楼2007/11/21
更换一下流动相试试,排除一下流动相的问题。另外,延长平衡色谱柱的时间。
hfang2005
第3楼2007/11/21
流动相在<230nm有吸收,换成水或甲醇试一试.
xiaomity
第4楼2007/11/21
有类似经历,结果是接头有点儿问题,建议看看接头的地方是否有一点点弯,和柱头不是很配
tanggangfeng
第5楼2007/11/21
建议检查下氘灯的能量看看。低波长基线平衡时间需要长点。
Easy-Boy
第6楼2007/11/22
多平衡,还有就是用洗脱强度大的溶剂冲洗。
dickwang2008
第7楼2007/11/22
建议平衡时间长点即可!因为在低波长处,本来就很难平衡。仪器应该没有问题
Ω 离子分析
第8楼2007/11/22
甲醇在230nm以下是有吸收的,应改为乙腈。保证水的质量,不要用普通的蒸馏水而改18M的高纯水,另外检查灯的使用时间,如果太久了能量是不足的。
ldcr
第9楼2007/11/22
可能是检测器的问题
