分析化学
diamond
第1楼2007/11/21
可以用甲醇稀释阿。
jxhengte
第2楼2007/11/22
恩,我知道用甲醇来稀释,只是所用的甲醇需要用多少纯度的啊?
〓疯子哥〓
第3楼2007/11/22
只要甲醇里没有物质干扰你检测苯就可以了
第4楼2007/11/22
恩,知道了,谢谢指教!
第5楼2007/11/22
你先进空白的甲醇看看里面的杂质情况再进苯等看看是否有重叠的峰
第6楼2007/11/22
一般的分析纯就可以了。
郁金香
第7楼2007/11/23
最好用色谱纯的甲醇来配标液
ssl_0801263
第8楼2007/11/23
你就用分析纯的甲醇就可以了啊!
qd_yuan
第9楼2007/11/23
疯子说的对
hefengqiao
第10楼2012/06/20
可以买到所需要的浓度的标准物质吗?
