气相色谱(GC)
suryliu
第1楼2007/11/21
长时间不用了,烤个一两天就会好点!
〓疯子哥〓
第2楼2007/11/22
长期不用的话,先在高温老化柱子,以及烧检测器一段时间
majing2007
第3楼2007/11/22
我已经高温烤过了。但是点火后在200多mV,过一段时间达到300MV多,而且上下波动很大,我用的是氢空一体机,会不会是因为氢气不稳,引起的波动?请高手指点。 等到基线稍微稳的时候,注样甲醇空白样发现,只有很小的波动峰,不出溶剂峰,柱温180 进样口 220 检测器240 不知道什么原因?
第4楼2007/11/22
FPD检测器只对S,P等有响应的,对溶剂是没有响应的
qffm
第5楼2007/11/22
只要有本底有下降趋势就行,基线迟早会走直的。
shalin
第6楼2007/11/22
FPD检测器只对S,P等有响应的,对溶剂是没有响应的[/quote]支持说法,楼主多走几天看基线应该会稳的。以后仪器长期不用应该定期开机维护。保持实验室环境。温度湿度。
yxy90
第7楼2007/11/22
还有就是把载气等的净化装置换换
xzx1982
第8楼2007/11/22
检测器上面的帽子你在点火后是不是没有盖上。控制面板上检测器开关应该在点火后才打开,点火后帽子要盖上。FPD检测器是不出溶剂峰,但每进个样还是会出个似溶剂峰的峰,我也不知道这是什么峰。FPD只对SP有响应,这个可能是氢气的作用而出的峰。
sharkwein
第9楼2007/11/22
看看氢气的干燥装置,如果变色了就更换,不合格的氢气会影响灵敏度、检测器基线
第10楼2007/11/23
点火后盖上帽子 火不熄灭吗?
