离子色谱(IC)
Ω 离子分析
第1楼2007/11/23
淋洗液有问题,检查碳酸钠是不是和以前同一瓶的,是不是无水的。
mumuu
第2楼2007/11/23
是不是使用了跟以前不同的色谱柱?
恐龙
第3楼2007/11/23
有一个问题,为什么是AMMS-3型的抑制器,ICS1000不用这个,而是ICS90上用的,如果仪器型号错了,就是流量不准了,需要调节。你的淋洗液表明色谱柱为AS9-HC,换成其他柱子出峰更快,不该出现这种现象,检查一下仪器。2099PSI的压力偏低。
