【讨论】内标溶液也有污染,汗
气相色谱(GC)
  • 今天做了很多实验,测了好几遍,发现内标用的正戊烷也不纯净了,有苯、甲苯、二甲苯,不过含量都很低,也就是10来个微伏的峰高。用甲醇把正戊烷专用的注射器清洗过再测,还是一样。不知道做内标是不是可以忽略不计啊?
    今天测溶剂乙酸乙酯,也发现存在苯系物,不过含量也不高。溶剂的本底是不是也可以忽略不计啊
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2007/11/27
    不只是进样器残留,还有你的汽化室里的寸管,柱子等残留。建议你先在高温下走一段时间再分析
  • qd_yuan
    第2楼2007/11/27
    我空走过一遍程序,确认没有干扰才进针的,应该是溶剂本身的。
  • woding
    第3楼2007/11/27
    不知道你说的含量不高究竟有多少,按照标准要求,做为气相色谱的标准物质其主体质量分数不小于99.9%,如果能够满足就可以了。
  • linda7872
    第4楼2007/11/27
    一般定量应做空白扣除,所以不用担心,在数据处理时扣掉就好了。
    qd_yuan 发表:今天做了很多实验,测了好几遍,发现内标用的正戊烷也不纯净了,有苯、甲苯、二甲苯,不过含量都很低,也就是10来个微伏的峰高。用甲醇把正戊烷专用的注射器清洗过再测,还是一样。不知道做内标是不是可以忽略不计啊?
  • qd_yuan
    第5楼2007/11/27
    正戊烷里面的苯系物含量很少,我觉得可以忽略,就怕忽略了不准
    woding 发表:不知道你说的含量不高究竟有多少,按照标准要求,做为气相色谱的标准物质其主体质量分数不小于99.9%,如果能够满足就可以了。
  • happy水中月
    第6楼2007/11/27
    所用的溶剂不应该含有要测定的组分,这样对测定的结果有影响,需要做一些实验来校正。
    你用的溶剂原来都不含有待测的组分,现在有了,应该回头检查一下你的实验操作细节,这里有交叉污染的可能。你用的移液管、注射器等是否没有固定使用而出现混乱的。
    另外,进样器、注射器、衬管、柱子是否有污染的情况?这些都需要自己仔细检查,不能头痛医头,应该从根本解决问题。
