ICP光谱
小鸟飞翔
第1楼2007/11/27
看看你的排样系统吧。肯定是进样比出样多才会积水。看看排样管是不是老化了调整一下,要不就换个新的。记住进样管比出样管细。
中国龙
第2楼2007/11/27
检查一下,是不是排水管堵住了?排水管的出口不要放到废液的液面以下,这样很容易造成废液拍不出去。还有会不会是忘了夹蠕动泵的出液管。
hunk
第3楼2007/11/28
仔细检查废液管吧,注意是流速大于进样速度--帮助里有具体的方法
umbrella446
第4楼2007/11/29
观察排液蠕动管,看看是否没有夹好,没有夹好的话废液就排不出来。
第5楼2007/11/30
总而言之就是进样〉出样
shipotian
第6楼2007/12/01
应该是废液管问题,因为我也遇到过这种情况。主要故障是细的硬质细废液管被大一点的软废液管压迫堵住端口了,后来拔出细管,用剪刀将细管尖嘴剪平一点,重新接上就疏通了。如果这样还不行,看看管子中间是不是有沉淀或者较大颗粒的固体塞住了。本人用的是热电的6300
may0105
第7楼2007/12/13
如果排除废液管问题,雾室中的积水可能是在开机自检的时候吸进去的,开机前应该将进样管从蒸馏水中取出,仪器在开机自检时会打开雾化气,如果没有把进样管从蒸馏水中取出,泵夹处于松开状态,水就会被负压引入到雾室,所以在雾室中会有积水。
fanlc
第8楼2008/05/14
可能是蠕动泵的排液管接反了。
kiwi-kids
第9楼2008/05/14
或者排液管没夹紧,或者堵了
