农残检测
我在故我思
第1楼2007/11/28
楼主,你好!标准品的浓度您自己应该可以从标准说明书中得知的,而且是必须知道的;在用气相色谱分析是否需要稀释,是得根据目标物在仪器检测器上的响应值和线性范围来决定的。
yxl1218
第2楼2007/11/28
谢谢,还有一个问题,我看了它的包装,是DDVP,含量为98%,日本Wako公司的。还有一个问题,我看到有的文献上配制标准溶液,是称量再溶解,我买的家残标准品是液体的,怎么能称质量呢?是不是得按着它的含量计算,然后再量取体积,不知道对不对?另外,它给出的含量是质量百分比还是体积百分比呀?
第3楼2007/11/28
你好!包装上说的含量是98%的,不知道是质量分数还是体积分数?如果是质量分数的的话,应该还有密度和体积的具体数值。稀释的方法就是按照你说的那样逐级稀释。
杨门女将
第4楼2014/08/15
也就是说没有密度体积具体数值的话就是体积分数吗?可是体积的话农药溶入溶剂不就变化体积了么?
