sharkwein
第1楼2007/11/28
参考一下
分光光度计期间核查方法
一、检查目的
为使检验实验室7230型分光光度计正常运行,确保检验数据的准确、可靠,特制定本方法。
二、适用范围
适用于本实验室内部的7230型分光光度计期间核查。
三、检查方法
1.按仪器设备操作规程对设备通电运行。
2.检查波长精度:以镨钕干涉光片,于波长585nm处测定吸收峰。
3.检查灵敏度:以10.00mg/L重铬酸钾溶液注入10mm比色皿内,于440nm波长处,以蒸馏水比较测定。
四、评定依据
以上方法作为评定仪器性能的依据是JJG 178-96技术规范,具体评定指标为:
(1) 波长精度要求:对镨钕干涉光片波长585nm处吸收峰允许波长误差为±3nm ;
(2) 灵敏度要求:对10.00mg/L重铬酸钾溶液吸光度读数≥0.01E为合格。
五、期间核查周期
期间核查周期为一年,时间安排在分光光度计年度检定周期中间进行(一般为7月份)。
六、期间核查结果处理
对以上检查结果,应填写“仪器设备期间核查记录”,于年底统一归档。在期间核查过程中若发现仪器工作不正常或评定指标未能达到规定要求,应及时通知设备管理员,由设备管理员组织有关人员确定,并组织维修或送检,维修后的仪器经检查或检定达到技术性能要求后方能投入使用。
sharkwein
第2楼2007/11/28
可见分光光度计检定装置期间核查方案
1、 目的和适用范围
为证明本所可见分光光度计检定装置的计量标准器在两次检定/校准间隔内保持其检定/校准状态的可信度,制定本方案。
本方案适用于可见分光光度计检定装置的计量标准器:滤光片的期间核查。
2、 依据的技术文件
JJG 178-96:《可见分光光度计检定规程》
QSP2002-2004 《运行检查程序》
3、 期间核查方法
3.1 核查频次
滤光片的检定周期为壹年,在滤光片检定后即对一稳定的被测对象进行测量并记录数据,在周期检定后半年进行一次核查。
3.2 核查项目
可见分光光度计的示值误差。
3.3 核查方法
在滤光片检定后即对一稳定的被测量并记录数据,使用半年后再对该被测对象进行测量壹次并记录数据,数据的变化量应在该点的允许误差范围内。滤光片的期间核查由本项目人员进行。
3.4 核查记录格式
可见分光光度计检定装置期间核查记录
名称 型号规格 准确度等级 编号
被核查标准器
稳定的被测对象
被核查标准器的名义值 年 月 日
测得值 年 月 日
测得值 年 月 日
测得值 年 月 日
测得值 年 月 日
测得值
月 日环境温度: ℃ 相对湿度: % 核查人:
核查结论: 确 认: 日 期: 月 日
编制:****** 审核:****** 批准:***** 实施日期:2003年1月1日
