【求助】请教高手关于色谱运行方法异常的事情
  • malimali2006
    2007/11/29
气相色谱(GC)
  • 我用的是安捷伦6890,现在开机运行sample方法时,温度能上去,但是氮气氢气和空气的流量一直在跳动,所以导致检测器也无法点火,每次要重新点击好几次发放才行,请问这是怎么回事啊
  • guohua
    第1楼2007/11/29
    流量是怎样跳动的,能达到设定值吗,用的是发生器还是钢瓶
  • malimali2006
    第2楼2007/11/30
    用的是空气和氢气放生气,空气的压力显示60 氢气压力是0.4mp,流量从最小升到最大后又跳下来,然后又升,反正不稳,我设置的氢气流量是40,空气400,氮气尾吹是40,以前用的都是正常的,现在就变成这个样子了,需要多点几下那个方法才可以正常。请指教
  • malimali2006
    第3楼2007/11/30
    设定值是可以达到的,只是达到后又跳下来了,或者经常跳动在很小的数值那里
  • guohua
    第4楼2007/11/30
    对所有的方法都是这样的吗,如果不是,可以def_gc.m这个方法基础上修改条件,用一下看看。
    如果不是方法的问题,就可能是FID的EPC出问题了,但是EPC三个气路同时出问题不常见。
  • tobyli
    第5楼2007/12/02
    你的发生器连有几台机,要两天或以上你就先运行一台,如果能,那就是发生器不能提够那么多仪器使用
  • malimali2006
    第6楼2007/12/05
    就一台啊,先谢谢了
  • malimali2006
    第7楼2007/12/05
    如果是EPC出问题了应该怎么办
  • guohua
    第8楼2007/12/06
    EPC一般没办法修理的A公司的工程师一般也不修理,好像只能换了。
    还有,如果是气体发生器的原因,一般不会三种气流量同时不够,EPC的可能性大些。
  • duqycj
    第9楼2007/12/25
    我认为是你的气体流量未达到的缘故
    不只是不?
