ICP光谱
第1楼2005/06/15
我和你的一样,火焰有颜色是因为你的样品里含有NA所导致,只要其电离效应不影响测定准确性就没关系的,不是什么不正常的现象
第2楼2005/06/15
标准的元素稳定性可以参考本论坛精华贴里的系列内容,
第3楼2005/06/15
谱线的飘逸主要应该是环境不稳定造成的,
第4楼2005/06/15
谢谢你的回复 ^*^我同时测定六个元素,但只有两个用SAM测定的元素发生飘移。如果峰超出界限,将测不到结果。我已经将窗口拉大到0.9nm,再大我怕与其它元素的吸收峰重叠。请问还有什么方法能改善峰飘移?另外,我的所有样品中含有K离子,但只有部分样品中含Na离子。我对照了一下,发现之前我侧的那些样品中都只含K离子。请问,k会使火焰颜色发生改变吗?如果改变,我这样测,会对仪器,结果有什么影响吗?
第5楼2005/06/15
会的,主要看你测什么元素和基体的含量了
第6楼2005/06/15
样品中有K和Na都会使火焰的颜色发生改变,以前的K和Na的分析方法中一般都利用火焰光度法测定K和和Na。所以火焰呈现不同的颜色是非常正常的。
第7楼2005/06/15
如果峰超出界限,应该是强度吧,有那么高吗,如果做高寒量的可以考虑选择其他谱县的请问还有什么方法能改善峰飘移-----改善环境稳定性和增大机子预热时间另外,我的所有样品中含有K离子,但只有部分样品中含Na离子。我对照了一下,发现之前我侧的那些样品中都只含K离子。请问,k会使火焰颜色发生改变吗?如果改变,我这样测,会对仪器,结果有什么影响吗?[/quote]------这个问题比较复杂,影响主要是看你的分析条件的选择了
第8楼2005/06/15
这种颜色是非常正常的.
第9楼2005/06/15
有什么方法能改善峰飘移:用高浓度标液矫正.
第10楼2005/06/15
说说如何进行,第一次听这个东西
