农残检测
yuqingmou
第1楼2007/11/30
更换柱子或许有效
sharkwein
第2楼2007/11/30
检查一下分流比甲胺磷、乙酰甲胺磷不出峰有过,但是乐果从来没遇到过,会不会是检测污染了?看看检测器窗的石英玻璃窗
青橄榄
第3楼2007/12/01
什么是喂柱啊,怎样喂呢?
Binge82
第4楼2007/12/01
衬管里有没有玻璃棉?那玩意对乐果有影响。
鹿美尔
第5楼2007/12/03
温度合适不?样品分解了?
lcfciq
第6楼2007/12/03
重新配一下标准品,有可能是标准品分解。
xujuanjuan99
第7楼2007/12/03
DB-1701这个型号的柱子做农残其实是存在一个问题的,它的重现性不好,其实现在都不太推荐用这款柱子做农残,我在菲罗门工作,对毛细管柱比较熟悉,现在一般对1701多进行一项稳定性测试后的新柱1701p更合适做农残现在又有出来两款新柱,专门做农药的ZB-MR-1,ZB-MR-2,极性比ZB-5稍大,它可以检测一百多种农药,并达到基线分离,你可以在网上查查一个柱子的资料
iluvm
第8楼2007/12/03
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060612/456434/楼主可以看看这个有关甲胺磷问题的讨论。其实版里面有好多关于这个问题的讨论,你搜索一下,或许能找到解决的方法。
huanhuan2016
第9楼2007/12/04
我问了以前的同事,他说可能是衬管的问题,一前买了一批衬管,大概五根,听说都不行。想问一下,把衬管硅烷后可以用吗?如果买新的衬管,哪里的衬管比较好?
我在故我思
第10楼2007/12/05
楼主,内衬管好像是每个公司的类型都是不同的,不知道是否有专门的生产衬管的厂家,我们以前都是直接跟仪器公司买的。衬管在使用之前硅烷化之后是比较合适的,这样衬管上的活点能减少很多,对分析的结果能好一些。
