【求助】2006/66/EC电池指令对铅的限制
  • bluegirl303
    2007/11/30
RoHS/WEEE指令
  • 请高手指点2006/66/EC电池指令中对铅的限制是多少?干电池在拆分时是按整体测试还是像测ROHS一样拆分成均质单元测试?
    困惑中......
    为什么我们的供应商提供的电池的ROHS测试报告(BV测试)是按整体进行测试的?
    曾经咨询过SGS,答复是电池无需符合ROHS,只需符合2006/66/EC电池指令即可.
  • saberlau82
    第1楼2007/11/30
    新版电池指令中,对铅含量没有做数值上的限制要求,只是要求生产单位标明铅元素的含量即可。
    电池进行电池指令的检测是对电池整体检测,不用像RoHS一样拆分到均匀材质的。
    个人的一点愚见,如果有不当的地方,恳请论坛里的高手指教~
  • 大力水手
    第2楼2007/11/30
    2006/66/EC指论中没有对铅的限制,只是要求超过0.004%的要在标签上反映出来。测试是指一个整体的测试,不用分成均质材料,另外一点SGS也没有错。建议你好好看看2006/66/EC这个标准吧,我在论坛里发过,中英文都有。
    bluegirl303 发表:请高手指点2006/66/EC电池指令中对铅的限制是多少?干电池在拆分时是按整体测试还是像测ROHS一样拆分成均质单元测试?
    困惑中......
  • bluegirl303
    第3楼2007/11/30
    谢谢各位的积极回复,不过想不通的是如何进行整体测试呢?如何取样?一个5号的干电池也有那么大呢
    今天又咨询过SGS,她们的回复是要拆分成均质单元进行测试,然后出一个整体的测试报告.我认为这样会更合理一些.至于铅,我也读过指令,确实没有对铅提出限制,只是说超过40PPM要标志出来.
    但我们现在有很多客户又要求我们符合ROHS,我们自己检测供应商提供的干电池,把它拆分成均一单质进行测试,发现其中有一个金属片铅超出3000PPM,真不知道如何判定
  • 龙之舞
    第4楼2007/11/30
    电池取样是把整个电池溶解,取其溶液进行测试
  • 大力水手
    第5楼2007/11/30
    Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of
    the Council of 27 January 2003 on the restriction of the
    use of certain hazardous substances in electrical and
    electronic equipment (2) does not apply to batteries and
    accumulators used in electrical and electronic equipment.
    告诉你的客户,他的要求是不合理的。计算出你的总铅量(w1),称量出各个均一物质的重量后相加(w),最终结果为w1/w2乘以单位换算的系数得出结论。
    bluegirl303 发表:谢谢各位的积极回复,不过想不通的是如何进行整体测试呢?如何取样?一个5号的干电池也有那么大呢
  • bluegirl303
    第6楼2007/12/01
    小妹愚笨,楼上可否说的更详细些
    我们实验室一般都是塑胶材质用EN1122方法测镉,EPA3050B测铅,金属则用王水溶解.而电池内即有塑胶类又有金属类,如何进行整体测试呢?
    现在电池进行整体测试,其实还是要拆分成均质单元.若一个5号的电池拆分成7种塑胶材质,5种金属材质,那具体应该如何进行前处理,测试结果如何计算呢?
  • lll929
    第7楼2007/12/02
    电池放电后,拆分再溶解.
    xieyansheng008 发表:电池取样是把整个电池溶解,取其溶液进行测试
  • doctorlove
    第8楼2007/12/13
    十分多谢楼主分享会后资料
  • jeewah
    第9楼2007/12/13
    首先,要搞清楚电池指令范围,即靠化学反应产生能量的电池,因此,太阳能电池是不被包含的;其次,根据电池指令对电池的定义,应该是指产生能量的那部分才叫电池,即所谓的电池芯,而不能产生能量的那些部分如5号电池的外套就不能算电池.纽扣电池之所以不进行拆分,是因为其金属外壳本身作为电池的极片,5号柱状电池需要拆除其外套以及密封圈,才作整体测试.
  • Jellson
    第10楼2007/12/15
    1.    为不偏离2000/53/EC指令,成员国应在市场上禁止下列电池销售:
    (a)    所有含汞质量百分数超过0.0005%的电池或蓄电池,不论其是否已固定到设备上。
    (b)    含镉质量百分数超过0.002%的便携式电池或蓄电池,包括已安装到设备上的。
    3.凡是含汞超过0.0005%、镉超过0.002%或铅超过0.004%的电池、蓄电池和钮扣电池均也应贴上相关金属的化学符号:Hg、Cd或Pb等。描述重金属含量的标志应印刷在附件Ⅱ所示标志的下方并至少覆盖该标志的四分之一面积。
