xiaomity
第1楼2007/12/03
你这根是用于超高效液相的,最大承受能力在8000psi左右
Easy-Boy
第2楼2007/12/03
应该最高只能到5000Psi,是根短柱。
dreamup
第3楼2007/12/03
流速可以是0.2-0.5之间。
xiaoxiao118
第4楼2007/12/03
请教楼上几位是怎么知道的啊?
baronlena
第5楼2007/12/03
原先做过一些实验了,流速没敢放太大,只用了0.3ml/min,柱压差不多有1650psi,不过试验中有时会看到柱压下降,降到1350-1400psi,现在感觉流速有些小,又怕柱压太高柱子暴掉,算一下的话0.5ml/min的流速差不多有2300-2500psi左右,应该不会让柱压超载吧?
第6楼2007/12/04
不有问题
emilguo
第7楼2007/12/04
我用xterra1*50厘米,3.5微米,柱压稳定时在2500左右,不知道会不会有问题呢?
风来春去
第8楼2007/12/04
