气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/12/03
先高温老化下,看你的样品能否溶化汽化或者分解要是在离柱口不远截些没事,要是在中间那你的柱子有可能报废了
mr_tian
第2楼2007/12/03
注意高温不能超过柱子最高使用温度
yinlei818
第3楼2007/12/03
高温,时间长一点看看行不
luoyunquan0078
第4楼2007/12/03
zlx1
第5楼2007/12/03
先高温老化试试,实在不行就一段一段试验,先一点一点去掉,真到畅通
shalin
第6楼2007/12/03
高温,然后加大柱流量看行不,不燃就只能慢慢裁柱子。毛细柱在使用完后要等柱温降了才关机,不然容易堵。
vimeifox
第7楼2007/12/03
我也想知道呢
美食城
第8楼2007/12/03
把柱子拆下来,对着亮光仔细检查看能不能发现堵塞点,是那种形式的堵塞,再决定有针对性的处理。
第9楼2007/12/03
截下去几米问题不大。
happy水中月
第10楼2007/12/03
堵住的情况下没有载气,高温老化是否妥当?会不会造成柱子的损坏?个人建议把柱子卸下来,对着阳光看看哪一个地方堵了,然后在通载气,用电吹风烘烤,一旦有疏通,再对柱子高温老化。
