微波消解
ldgfive
第1楼2009/10/16
<样品前处理>一书中讲解微波消解时,就是禁用高氯酸的
chemistryren
第2楼2009/10/17
有的微波消解说得是比较含糊的,叫做"不推荐"使用高氯酸...确实有的样品用少量的高氯酸问题不大,但遇到有机物含量稍高点的就有危险了.
liminjt
第3楼2009/10/17
能讲讲为什么不使用高氯酸吗?
elfstar
第4楼2009/10/17
我们用的不是这个牌子的,所以仪器方面的帮不上微波消解规定:本仪器不能使用H2SO4和HClO4。这里指说的是,可以和别的酸混用,不能但用。
第5楼2009/10/17
高氯酸是一种强氧化剂,能和其他酸不反应的金属反应,也能完全消解有机物,但热浓高氯酸与有机物及易被氧化的无机物接触时,有可能发生爆炸。所以在微波密闭制样工作中应慎用高氯酸。
我在故我思
第6楼2009/10/20
“因为高氯酸盐与有机基体共存时有爆炸的可能,并且微波制备样品使用的是快速加热源,所以HClO4对安全造成很大的威胁。在微波反应器中HClO4在245℃分解产生了大量有毒的副产品气体,结果造成了超压。考虑到安全性,在微波系统中用HClO4是不明智的”。---《分析样品制备》阎军 胡文祥主编
zaywcc
第7楼2011/04/04
我们也是用新拓的,才用一次,就无法调满度,郁闷!
皮卡贵
第8楼2017/12/21
不是不能用高氯酸,而是尽量避免用高氯酸,因为高氯酸消解有爆炸的危险。但是因为高氯酸有强氧化性,可以在残留样品中加一点(微量)继续消解。
